ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review
por Javier Rodríguez 5
Arquitectura
GPU
Memoria
Ada Lovelace AD103 4N TSMC
8448 CUDA, 66 RT, 264 TC
16GB GDDR6X 256-Bit
909 euros
Puntuación de ASUS ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce en la review:
Introducción a las características de la ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC
Mas grande y más capaz gracias a un diseño completamente personalizado y mucho más grande que el modelo de referencia con lo que ASUS busca añadir rendimiento de fábrica y ofrecer una mejor relación ruido-rendimiento además de más capacidad de overclock y, por qué no, también un aspecto diferente y más llamativo pero sin novedades en la gama ya que la actual STRIX RTX 4070 Ti ya disponía de este mismo diseño.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 1
La ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC, de esta review, tiene un diseño grande incluso para la propia gama RTX 4070 de ASUS como podemos ver en nuestras fotos comparativas con una RTX 4070 de ASUS pero dentro de la gama TUF. Luego repasaremos el diseño de este modelo, que sin duda es su punto más diferenciador, pero antes dedicaremos algunas líneas a lo que este nuevo chipset grafico tiene que ofrecer en cuanto a mejoras sobre el RTX 4070 Ti a la que está destinado a suceder.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 2
Con el mismo precio de lanzamiento del RTX 4070 Ti, esta referencia Super añade bastantes enteros en cuanto a hardware se refiere y se acerca, peligrosamente, a las prestaciones de uno de las GPU más potentes de esta generación, el poderoso RTX 4080. Se queda a pocos números de esta GPU pero como ya sabéis este chipset también tendrá revisión Super dentro de este refresco de gama de principios de 2024. Además llegan con el mismo precio de lanzamiento de sus antecesoras, lo que sin duda es una buena noticia.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 3
Es lógico pensar que a nivel funcional estas nuevas configuraciones del “Ada Lovelace” no ofrecen nada más que ya no conozcamos de todos los modelos hasta ahora disponibles, no deja de ser la misma arquitectura, así que de este refresco solo podemos pedir mejores números que en este modelo, como a diferencia de lo que ya vimos en la NVIDIA RTX 4070 Super, no solo se circunscriben a mejores frecuencias y más unidades de proceso mediante el uso de más “GPC” (Graphic Processing Cluster) donde se incluyen el resto de unidades especializadas que dan vida a estas magnificas GPUs de sobremesa.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 4
En este caso NVIDIA ha mantenido el TGP, con 285W de consumo, pero añade algo de frecuencia de GPU, mantiene las frecuencias de GPU en el modelo de referencia, aumentando el número de unidades en torno a un 10% en todos los subsistemas de la GPU, y lo más importante y llamativo, incluyendo el bus de memoria de RTX 4080 lo que supone una mejora sustancial en el ancho de banda aumentando sensiblemente el rendimiento de este nuevo modelo en todos los API disponibles en la actualidad.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 5
Siendo específicos este nuevo modelo recibe más RAM, 16GB GDDR6X en vez de los 12GB GDDR6X del RTX 4070 Ti, con un bus ampliado de 256-Bit frente a los 192-Bit del modelo anterior. Lo único que se mantiene es la frecuencia de memoria con 21Gbps de velocidad teórica. Con esta ampliación de bus este modelo recibe un aumento de casi 200GBps de ancho de banda, pasando de 504GBps hasta los 672GBps.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 6
Los consumos de este modelo también se mantienen con respecto a su antecesora, con 12W en reposo, 17W reproduciendo video en formato AV1 y algo más de 225W de consumo medio cuando la utilizamos para jugar. Datos que se sostienen con los referenciados en el modelo anterior, la variante sin denominación “super”.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 7
El proceso de fabricación es un TSMC 4N personalizado para NVIDIA con 45.900 millones de transistores. Se trata de una variante AD103-275, el mismo que da vida al RTX 4080, y por tanto muy diferente, ya hemos visto el cambio fundamental, sobre el AD104 que da vida a la RTX 4070, RTX 4070 Super y RTX 4070 Ti.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 8
Su fuente de alimentación recomendada es de 750W, con conector PCI Gen5 de 16 contactos, y 800-850W en el caso de ATX 2.5 con este mismo conector o con conectores PEG de 8 contactos. Este modelo solo lo encontraremos en formato de slot doble, en referencia, y de 2.5 slots en modelos personalizados de grandes dimensiones como la tarjeta que hoy probamos.
   RTX 3070 Ti RTX 4070 SUPER RTX 4070 RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti  RTX 4080 RTX 4090
Arquitectura NVIDIA Ampere NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE NVIDIA ADA LOVELACE
Proceso de fabricación 8 nm (Samsung) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC)
Reloj GPU (Boost) 1770 MHz 2475 MHz 2470 MHz 2610 MHz 2610 MHz 2505 MHz 2520MHz
VRAM 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X
Reloj Memoria 19 Gbps 21.4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 22.4 Gbps 21 Gbps
CUDA Cores 6124 7168 5888 8448 7680 9728 16384
Bus 256-bit 192-bit 192-bit 256-bit 192-bit 256-bit 384-bit
Ancho de banda 608 GBps 504 GBps 504 GBps 672 GBps 504 GBps 717 GBps 1008 GBps
TGP 290 W 220 W 200 W 285 W 285 W 320 W 450 W
Temperatura Máx 93ºC 93ºC 90ºC 90ºC 90ºC 93ºC 93ºC
Puertos 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a 3x HDMI 2.1 + 1x DP 1.4a
Tamaño 264 x 112 mm (2 slots) 244 x 120 mm (2 slots) 244 x 120 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 300 x 112 mm (2 slots) 313 x 138 mm (3 slots) 313 x 138 mm (3 slots)
Disponibilidad junio'21 Enero'24 Abril'23 Enero'24 Enero'23 noviembre'22 noviembre'22
Precio 619 Euros 669 Euros 669 Euros 909 Euros 909 Euros 1.469 Euros 1959 Euros
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 9
Entre las prestaciones que comparte con toda la familia RTX 40, podemos encontrar sus capacidades extendidas para Ray Tracing, y AI aplicada al juego mediante tecnologías como el DLSS 3 y el nuevo DLSS 3.5. Estas tecnologías de algoritmos enseñados en superordenadores logran aumentar las tasas de FPS reduciendo la resolución de cálculo real de la GPU pero produciendo tanta o más calidad que la resolución final que representan gracias a un aprendizaje previo en superordenadores que además trabajan con resoluciones mucho más elevadas, de hasta 16K.
Características técnicas de la ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC
  • Memoria: 16GB GDDR6X
  • Motor Gráfico: AD103-275
  • Bus: PCI Express 4.0 16x
  • Interfaz de memoria: 256-Bit
  • Frecuencias base: 2340 MHz
  • Frecuencia Boost: 2610 MHz
  • Velocidad de la memoria: 21.4Gbps
  • Pantallas totales: 4
  • Soporte HDCP: 2.3
  • Consumo TDP: 285w
  • Conectividad: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 2
  • Fuente de alimentación recomendada: 750w
  • Conectores de corriente: 1x12+4 pines PEG PCI Express 5.0
  • Dimensiones: 336 x 150 x 63 mm, 2200 gramos
Nuevos núcleos Tensor y RayTracing y otros datos técnicos
Ada trae consigo nuevas generaciones de núcleos Tensor y RT. Los motores Tensor de esta generación ofrecen hasta cuatro veces el rendimiento de sus antecesores y los nuevos motores RT doblan el rendimiento en muchas operaciones y hasta lo multiplican por 10 en algunas otras. Gracias a estas nuevas prestaciones las nuevas RTX 4000 pueden ofrecer modos especializados en DLSS 3.0, y ahora también DLSS 3.5, con el que todas estas tarjetas, en todos sus modelos RTX 40, han brillado con mejoras de rendimiento que pueden alcanzar hasta cuatro veces las capacidades originales.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 10
NVIDIA introduce también una nueva unidad de proceso de video, en realidad ahora es un sistema dual, capaz de decodificar y codificar video en formato AV1 por hardware aumentando de forma sustancial la calidad de video a la vez que se reduce el bit-ratio necesario. La mejora con respecto al H264 ronda hasta el 40% en resoluciones 4k o superiores. AV1 es un formato de futuro que ofrece la misma calidad de imagen que los H264 o H265 con una fracción del Bit-ratio pero, en consecuencia, con mayores requisitos de capacidad de proceso ya sea por software, por hardware o por una combinación de ambos métodos. Estos chipsets ofrecen capacidad de codificación y descodificación por hardware.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 11
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super cuenta con 6 clústeres gráficos con un total de 66 Streaming Multiprocessors que suman 8448 unidades de shaders. Un aumento de 800 unidades sobre el GeForce RTX 4070 Ti. Con estas unidades podemos contar también 66 RT Cores de tercera generación, 264 Tensor Cores de cuarta generación, 264 unidades de texturas y 96 unidades ROP.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 12
Las frecuencias de trabajo se sostienen entre las dos variantes RTX 4070 Ti, con 2310MHz de frecuencia base, 2610MHz de frecuencia turbo y una frecuencia de memoria de 1313MHz, que proporciona hasta 21Gbps de ancho de banda teórico en este formato de memoria de tipo GDDR6X.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 13
La conectividad frontal se mantiene en el Displayport 1.4a y un conector HDMI 2.1, todos ellos con capacidad 8k@60Hz y modos HDR de alta velocidad con hasta 240Hz en modos 4k. Ahora que llegan monitores de capacidad de configuración de frecuencia de hasta 960Hz, o modos configurables entre 120 y 480Hz dependiendo de la resolución, estas graficas nos obligan a usar dos cables simultáneamente o a limitarnos a frecuencias inferiores.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 14
El diseño de la ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC
Los diseños de referencia de NVIDIA son sin duda un buen punto de partida para lograr una tarjeta gráfica de calidad pero en las personalizadas podemos encontrar esos diseños poco convencionales sin ataduras en cuanto a dimensiones ya que no van a ser utilizadas en sistemas estándar como estaciones de trabajo o servidores donde las medidas deben ser las adecuadas para adaptarse a esos entornos.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 15
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 16
La ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC es precisamente todo lo contrario, no se anda con muchas tonterías en cuanto a su diseño y capacidad de refrigeración. La idea es tener una gráfica masiva donde poder montar ventiladores enormes sobre un radiador con el doble de superficie que el propio PCB de la tarjeta. Eso ofrece diversas ventajas, pero sobre todo nos ofrece capacidad de refrigeración mientras que mantenemos los niveles de ruido muy bajos, mucho más bajos de lo que es capaz el modelo de referencia de NVIDIA.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 17
ASUS en su página nos da precisamente estas claves como los elementos fundamentales del diseño de esta tarjeta. Un exoesqueleto ventilado, grandes ventiladores de diseño axial (las palas están unidas en un aro exterior) y disipadores de aluminio masivos alimentados por heatpipes de cobre de contacto directo con la GPU.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 18
Estos tres ventiladores axiales, denominados por ASUS como Axial-tech, permiten desarrollar un 23% más de flujo sobre los diseños anteriores de la propia ASUS gracias a un tamaño mejorado y un rotor con doble rodamiento de bolas. La gestión de estos ventiladores es en dos zonas, con ventiladores laterales de giro inverso para evitar turbulencias dentro del disipador y permite parada completa en reposo por debajo de los 55 grados de temperatura en la tarjeta.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 19
El otro elemento fundamental de esta tarjeta es el disipador de aluminio, realmente masivo en una configuración de tarjeta que se extiende hasta 63mm de altura, 3.5 slots de ampliación. Es un disipador con la RTX 4090 en mente, así que en este modelo podemos decir que está completamente sobredimensionado y eso es precisamente lo que busca la marca.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 20
Pero hay otro elemento en esta tarjeta igual de importante y cuidado más allá de su impresionante sistema de refrigeración y es su sistema de alimentación y su PCB completamente personalizado. Se trata de un PCB corto donde ASUS ha instalado una entrada de potencia basada en un conector PCIe Gen5.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 21
Cuenta además con un PCB de seis capas con un sistema de alimentación de 12 fases con siete fases adicionales para memorias y otros componentes. Usan capacitadores de alta capacidad 15k en un diseño corto que permite al tercer ventilador un flujo de aire de entrada y salida muy útil en este tipo de diseños.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 22
La calidad se esconde en cada esquina de esta tarjeta incluyendo una cubierta completamente metálica con los colores de la marca, con refuerzo mediante un backplate también en aluminio que no solo proporciona rigidez sino también refrigeración adicional. Este modelo además incluye conectores PWM para dos ventiladores adicionales en la zona trasera que podemos sincronizar completamente con el funcionamiento de la propia tarjeta gráfica. Otros elementos como el panel de conectores en acero inoxidable y la doble vBios que nos garantiza una capa de seguridad y de personalización adicional.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 23
La tarjeta también es un bonito ejemplo de cómo gestionar bien un sistema de iluminación ARGB integrado con un panel posterior con un par de decenas de leds con las que se logra un efecto visual de gran calidad. Especialmente con el efecto de serie de la tarjeta que se combina con los colores de la cubierta.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 24
Esta tarjeta además viene con overclock de fábrica, aumentando las frecuencias turbo hasta los 2670MHz, 2806 en su vBIOS OC, y ofreciendo nada más y nada menos que un 28% de potencia adicional disponible para que el usuario pueda tener un gran potencial de overclock sin necesidad de arriesgarse, por ejemplo, a jugar con los voltajes de la GPU.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 25
Y, a diferencia del diseño de referencia, este modelo no solo incluye los 3 conectores Displayport 1.4 y el HDMI 2.1 esperados sino que añade otro HDMI 2.1 extra para una configuración de hasta 4 pantallas pero con más versatilidad en el tipo de pantalla de ultra alta resolución a utilizar.
Ruido, consumo, temperatura en modo Gaming
Este tipo de diseños tienen una ventaja evidente sobre los modelos de referencia, más ventiladores, disipadores más grandes y pesados, todo ventajas a la hora de controlar los consumos elevados de las gráficas con mayores rendimientos. Este modelo tiene un consumo de 285W pero su diseño térmico está pensado para adecuarse mejor a una RTX 4090 cuyo consumo es de aproximadamente 450W.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 26
Con esto sobre el papel es normal que ASUS se permita, en este modelo, un margen de alimentación de hasta 28% adicional, lo que es poco habitual en este tipo de tarjetas y donde además lo hace sabiendo que las temperaturas se mantendrán bajas y controladas con escasas vueltas de sus tres ventiladores axiales de 92mm de diámetro.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 27
En su funcionamiento de serie la tarjeta desarrolla algo más de velocidad que lo marcado en sus especificaciones. Es fácil verla estable a frecuencias de 2745MHz con temperaturas por debajo de los 60 grados, para la GPU, con velocidades inferiores a las 1400rpm en todos sus ventiladores lo que produce menos de 35dBA de ruido. La tarjeta consume cerca de los 288W de entrada en este modo y el rendimiento es soberbio, como comprobaremos luego.
Comportamiento durante prueba 3DMark Timespy en modo de frecuencia de fábrica
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 28
Captura térmica en reposo
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 29
Captura térmica en carga
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 30
Overclock de la ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC
Centrándonos en las opciones de overclock ya hemos comentado que ASUS ofrece hasta un 28% de mejora en la alimentación de la tarjeta por lo que con solo activar esta opción, que no altera voltajes de GPU, podemos obtener frecuencias sostenidas de 2806MHz (igualando el modo OC de la segunda vBios de la tarjeta) con unos 15W más de consumo de entrada, superando ligeramente los 310W de consumo.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 31
A esta frecuencia apenas se alteran otros datos de funcionamiento importantes, como el ruido, que se mantiene a 35dBA, las velocidades de los ventiladores también siguen estables por debajo de las 1400rpm y las temperaturas de GPU apenas aumentan 2 grados centígrados con una temperatura final estable de 61 grados.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 32
La capacidad de overclock de esta tarjeta alcanza con estabilidad los 3000MHZ de GPU, no hemos podido lograr más sin artefactos o problemas de estabilidad pero sin duda es una cifra increíble, tanto por el numero como por la precisión milimétrica con lo que los alcanza. Con esta frecuencia la tarjeta tampoco se altera demasiado.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 33
Los consumos se mantienen a 315W, las velocidades de ventilador siguen por debajo de los 1400rpm, y las temperaturas no se alteran, se mantienen en 61 grados. Son datos extraordinarios que nos evidencian una tarjeta con un sistema de refrigeración muy por encima de sus necesidades reales lo que se traduce en un funcionamiento extraordinariamente silencioso por debajo, siempre, de los 35dBA.
GeForce RTX 3080 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1815 360 83 38
Stock + 20% TDP 1860 372 83 38
Stock + 60MHz 1930 400 83 46
Stock + 100MHz 1960 410 83 55
Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinty Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1775 340 75 35
Stock + 6% TDP 1815 345 75 38
Stock + 70MHz 1845 355 75 38
MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1830 392 81 35
Stock + 2% TDP 1830 391 80 35
Stock + 60MHz 1960 403 81 39
Stock + 100MHz 2002 425 81 42
Zotac GeForce RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2010 470 68 40
Stock + 10% TDP 2050 490 72 42
Stock + 60MHz 2060 488 71 42
Stock + 100MHz 2080 492 74 45
MSI GeForce RTX 4080 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2715 310 65 32
Stock + 25% TDP 2805 325 70 34
Stock + 200MHz 3000 336 72 36
Stock + 250MHz 3060 343 73 40
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2820 420 65 37
Stock + 8% TDP 3030 430 68 39
Stock + 200MHz 3000 440 69 42
Stock + 260MHz 3060 458 71 43
ASUS ROG STRIX  GeForce RTX 4070 Ti Super OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2706 285 59 33
Stock + 28% TDP 2806 310 60 35
Stock + 100MHz 2954 313 61 35
Stock + 200MHz 3000 316 62 35
MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2730 267 63 37
Stock + 8% TDP 2780 273 65 38
Stock + 100MHz 2830 290 66 40
Stock + 250MHz 2950 300 68 40
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2640 265 55 40
Stock + 10% TDP 2830 273 57 41
Stock + 100MHz 2930 285 57 41
Stock + 250MHz 3050 312 59 42
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super FE Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2640 196 66 38
Stock + 9% TDP 2660 195 67 38
Stock + 150MHz 2760 199 69 40
Stock + 250MHz 2880 225 73 44
NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2700 188 69 38
Stock + 10% TDP 2760 192 69 38
Stock + 150MHz 2890 218 71 41
Stock + 270MHz 3000 224 73 44
MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2620 115 71 40
Stock + 150MHz 2700 115 73 41
Stock + 200MHz 2730 115 73 41
MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2790 160 59 34
Stock + 21% TDP 2830 176 59 36
Stock + 150MHz 2930 180 58 38
Stock + 230MHz 3060 185 59 39
ASUS TUF GeForce RTX 4070 OC Edition 12G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2550 189 61 34
Stock + 8% TDP 2780 196 61 36
Stock + 150MHz 2880 205 63 38
Stock + 250MHz 3000 210 64 39
MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 2610 189 60 24
Stock + 11% TDP 2790 202 62 36
Stock + 150MHz 2850 205 63 36
Stock + 270MHz 2978 210 64 36
GeForce RTX 3070 Ti Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1830 293 83 38
Stock + 10% TDP 1920 310 84 39
Stock + 150MHz 1980 325 84 41
Stock + 200MHz 2085 334 84 45
MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X 8G Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1965 310 68 39
Stock + 6% TDP 1965 310 68 39
Stock + 100MHz 2100 330 69 40
Stock + 150MHz 2150 333 68 40
GeForce RTX 3070 Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1890 192 70 35
Stock + 10% TDP 1930 195 71 35
Stock + 100MHz 1980 201 73 38
Stock + 150MHz 2050 214 75 41
Zotac Gaming GeForce RTX 3060 AMP Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1867 163 66 35
Stock + 10% TDP 1987 177 67 36
Stock + 100MHz 2090 195 68 39
GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition Frecuencia GPU (MHz) Consumo (w) Temperatura (Cº) Ruido (dBA)
Stock 1800 350 83 38
Stock + 14% TDP 1840 360 83 42
Stock + 100MHz 1860 400 83 46
Stock + 150MHz 1920 420 83 50
NVIDIA DLSS 3.0
Una de las prestaciones más buscadas de esta generación de tarjetas gráficas de NVIDIA es el soporte para DLSS 3.0, ahora también en casos aislados el DLSS 3.5, y es una de las grandes bazas de esta generación de tarjetas siendo aprovechada por la gran mayoría de sus usuarios. Hasta el 80% de los usuarios de RTX 40 usan el DLSS habitualmente, aun en los modelos de más capacidad de rendimiento y hasta un 83% de esos usos incluyen efectos RTX, donde el DLSS 3 tiene un impacto importante.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 34
Combinando DLSS + RT estas tarjetas permiten velocidades de muestreo de más de 100FPS en modos de juego con resolución 2k, resolución escalada claro está. Es importante para dar vida a las últimas generaciones de monitores donde los 240MHz, en 1080p, parecen ya el estándar de facto para jugadores amateurs. Esta tarjeta consigue todo esto con un consumo de alrededor de 280W en juegos.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 35
Aunque DLSS 3.0 es compatible es compatible con cualquier tarjeta gráfica RTX, pero ciertamente tiene mejoras cuando hablamos de la generación más reciente y además es un estándar que engloba todas las prestaciones del DLSS 2.0. El DLSS 3 añade prestaciones importantes como la generación de frames completos mediante la IA entrenada en altas resoluciones mediante los supercomputadores de NVIDIA.
Esta tecnología también incluye otras asociadas como el “ADA Optical Flow Accelerator” para predecir el movimiento en pantalla de la acción del juego mejorando, combinado con “NVIDIA Reflex”, la latencia. Todo para conseguir, velocidad, respuesta y calidad de imagen.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 36
Los resultados de DLSS 3.0 en estos nuevos modelos son espectaculares y las mejoras de rendimiento son uno de los pilares de esta generación, que, con juegos adaptados, demuestran su verdadero potencial intergeneracional con hasta dos veces más rendimiento en resoluciones clave y en juegos muy exigentes como Flight Simulator donde es fácil ver más de 100FPS en una tarjeta de esta gama, cosa que antes era impensable.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 37
Pruebas con DLSS 3.0
3DMark DLSS Test
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 38
F1 2022 DLSS 3.0 4k desde 1080p
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 39
Flight Simulator DLSS 3.0
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 40
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 2k
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 41
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 4k
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 42
Pruebas RTX y DLSS
Equipo de pruebas:
Death Stranding
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 43
Mechwarrior 5: Mercenaries
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 44
Control
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 45
Cyberpunk 2077 DLSS 2.3
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 46
Rendimiento
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 47
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 48
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 49
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 50
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 51
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 52
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 53
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 54
Doom Eternal ultra 1080
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 55
Flight Simulator Ultra 1080
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 56
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 57
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 58
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 59
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 60
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 61
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 62
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 63
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 64
Doom Eternal ultra 1440
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 65
Flight Simulator Ultra 1440
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 66
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 67
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 68
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 69
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 70
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 71
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 72
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 73
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 74
Doom Eternal ultra 2160
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 75
Flight Simulator Ultra 2160
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 76
3DMark Firestrike
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 77
3DMark Firestrike Ultra
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 78
VRMark Orange Room
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 79
VRMark Cian Room
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 80
Es interesante como está jugando NVIDIA con este refresco de sus tarjetas de gama más alta, las RTX 4070 Ti Super no solo ofrece más unidades de proceso, sino que además introduce el mismo bus de datos, salvando la velocidad de las memorias, que ya encontrábamos en la RTX 4080.
Esto hace que este modelo se acerque mucho al rendimiento de este modelo, antes la gama alta más interesante precio-prestaciones de NVIDIA, aunque como ya sabéis el RTX 4080 también encontrara una revisión en los próximos días y tendremos la oportunidad de analizarla en detalle.
Geeknetic ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC Review 81
En nuestros resultados vemos este acercamiento a los rendimientos de los modelos más avanzados de lanzamiento del RTX 40 y eso hace que este modelo ahora se sitúe en un punto intermedio muy interesante que la aleja de las resoluciones 2k para introducir rendimientos bastante capaces en 4k. Un modelo interesante que deberíamos poder encontrar, en estos modelos personalizados, por unos 900 euros.
LO MEJOR
Muy buenas temperaturas en carga
Conectividad gráfica de ultra alta definición
Conectividad de potencia Gen5 12+4 contactos 12VHPWR
Se acerca mucho al rendimiento de la RTX 4080
El diseño masivo de ASUS permite un funcionamiento siempre silencioso
LO PEOR
El precio de este modelo personalizado es muy elevado
Premio a ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC
  • Producto: ASUS ROG STRIX NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super OC
  • Fecha: 24/01/2024 9:12:54
